Czujnik temperatury zewnętrznej
  • cezaryaksum
    • 126
    Ja mam z tworzywa, identyczne jak na aukcji numer jeden.
    Fajnie to wygląda, a co najważniejsze chroni przed zarysowaniami.
  • voice
    • 98
    Witam ostatnio źle wskazuje mi czujnik temperatury zewnętrznej. Jednak nigdzie nie mogłem i nie znalazłem gdzie on się znajduje.
    Czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie lub jakieś schemat gdzie go szuakac i jak go zlokalizować.
    Z muzycznym pozdrowieniem
    www.voice.osw.pl
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      voice, a w szukajkę kolega już patrzył....to na pewno już było :wink:
      • shico
        • 98
        Czujnik temperatury znajduje się zaraz za pseudoowalną maskującą kratką po lewej dolnej stronie zderzaka.Normalnie jak wyciągniesz tę kratkę to widzisz czujnik temperatury zamontowany na płaskowniku .
        Voice -zdjęcia nie mam bo wywaliłem z kompa sądząc że już nigdy nie będzie potrzebne,ale po wyciągnięciu tej kratki nic innego tam nie znajdziesz.
        • bogusg
          • 355
          Proszę
          Teraz xenony by krzynol
          • voice
            • 98
            Zamieszczone przez ufo
            Tak patrzył i problem jest w tym, że jedni piszą, że po prawej drudzy piszą, że po lewej.
            Dziękuje za foty a czy ktoś mógłby mi podać schemat np: z Etka
            bo ja mam po lifcie O1 i wydaje mi się , że tam nic takiego nie ma.
            www.voice.osw.pl
            • ufo
              • 1475
              Zamieszczone przez voice
              bo widoczne ci "jedni" i ci "drudzy" nie wiedzą, która strona jest prawa a która lewa :wink:
              • shico
                • 98
                Jak wiesz który to jest kierunkowskaz prawy a który lewy to znajdziesz właściwą kratkę.
                W przedliftowej jest umieszczony po lewej stronie.
                Nie sądzę aby po lifcie zmieniali specjalnie położenie czujnika.(trzeba by spytać tych co mają zliftowane)
                Jeżeli auto było bite i wymieniany był pas przedni , to najprawdopodobniej Twój czujnik blacharz przyczepił gdzieś za pomocą taśmy izolacyjnej(pewnie do któregoś z sygnałów)
                Latarkę w rękę i świeć aż Cię oświeci.
                • dariuspolo
                  • 1168
                  ...w poliftowej tez jest po lewej (czyli po stronie kierowcy :P ).
                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                  Zuzycie paliwa
                  • voice
                    • 98
                    Panowie czujnik zlokalizowałem, ale on u mnie po prostu wisi sobie na kablu i dlatego temperatura się waha.
                    Gdzie dokładnie powinien on być przymocowany, bo na pewno nie w lewej kratce zderzaka (przepatrzyłem tam wszystko i nie ma żadnego miejsca gdzie by można było go wsadzić)
                    Proszę o wskazanie miejsca gdzie powinien on być zamontowany.
                    www.voice.osw.pl
                    • bogusg
                      • 355
                      A kolega zdjęcie nr 2 które zamieściłem (te mniejsze) widzi ? ??
                      - to tam w tym czerwonym kółku właśnie widać płaskownik z otworem, a w otwór włozony jest czujnik. Trzeba po prostu w ASO kupić ten płaskownik nr kat. 6Y0919491 ( cena ok 10 PLN) lub jak się ma troche smykałki do ślusarki to go samemu dorobić.
                      • voice
                        • 98
                        Panowie u mnie jest bardzo dziwne zjawisko.
                        zamontowałem czujnik tam gdzie powinien być:
                        Jak go wyjąłem z wtyczki i później włożyłem na liczniku temperatura była -37 C
                        nawet włożenie go do gorącej wody nic nie pomagało (cały czas -37)
                        Wymieniłem czujnik na nowy zastępczy wyciągnięty z innego auta i nadal NIC. Temperatura ani drgnęła przez cały czas -37 C
                        Temperatura -37 i nic nie pomagało nawet wymiana czujnika itp...
                        Po nocy gdy poszedłem do garażu na liczniku była temperatura -21 C
                        Gdy przejechałem około 4km nagle temperatura zaczęła rosnąć do normalnej.
                        I tak przez cały dzień sytuacja stawała się unormowana, wieczorem wstawiłem auto do garażu i następnego dnia po nocy na liczniku -17 C.
                        I znowu po przejechaniu kilku km zaczęła rosnąć do normalnej.
                        Co u mnie jest nie tak, jak sprawdzić co jest powodem takiej sytuacji.
                        Uszkodzenie czujnika temperatury już wyeliminowałem, ??
                        P.s. Po podłączeniu do VAG-a żadnych błędów
                        www.voice.osw.pl
                        • cybant
                          • 89
                          ile kosztuje taki czujnik? są zamienniki?
                          • bogusg
                            • 355
                            Zamieszczone przez cybant
                            Jak dobrze pamietam ok 40 PLN
                            Proponuję poczytać instrukcję obsługi tam jest powiedziane, że dopiero po uruchomieniu samochodu po pewnym czasie temp. wskazywana ustala się na zgodną z rzeczywistą
                            • voice
                              • 98
                              Zamieszczone przez bogusg
                              Proponuję poczytać instrukcję obsługi tam jest powiedziane, że dopiero po uruchomieniu samochodu po pewnym czasie temp. wskazywana ustala się na goodna z rzeczywistą
                              Niby tak tylko skąd się wzięła -17 C. Jak wjeżdżałem do garażu termometr wskazywał +6 C, a po nocy około 10:00 rano w ogrzewanym garażu po odpaleniu samochodu licznik pokazywał -17 C
                              www.voice.osw.pl
                              • bogusg
                                • 355
                                To trzeba mocniej odkrecic kurek na kaloryferze ogrzewajacym garaż
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  voice,
                                  u mnie w wersji ambiente z 2003 są 2 czujniki, jeden w kratce a drugi na podszybiu, kolo silnika wycieraczek. skoro masz czujniki na podmianę to spróbuj z oboma
                                  • voice
                                    • 98
                                    Zamieszczone przez b-bar01
                                    voice,
                                    Mógłbyś zrobić foto tego czujnika na podszybiu byłbym wdzięczny.
                                    www.voice.osw.pl
                                    • b-bar01
                                      • 985
                                      chwilowo nie mam jak tego zrobić :|
                                      trzeba odkrecić ramiona wycieraczek i wyjąć tą połowę plastiku co jest pod nimi, ukazuje się cały mechanizm wycieraczek wraz z silnikiem, gdzieś obok jest drugi czujnik temp. U mnie komp. pokazuje średnią z tych dwóch czujników, dodatkowo , w niskich temp <+5 C, jeżeli przy ziemi jest temp. niższa od tej na podszybiu ukazuje się *
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Proszę o wrzucenie zdjęcia czujnika temp. pod zderzakiem jesli ktos takie posiada.
                                        • cinek2004
                                          • 16
                                          Po numerze sobie znajdziesz: 1J0919379A
                                          Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
                                            • 15984
                                            Panowie, może mi ktoś wytłumaczyć, w którym dokładnie miejscu ma być zamontowany ten czujnik? U mnie była taka historia, że wskazania wariowały (+30 w listopadzie :lol: ) aż zniknęły wcale. Okazało się, że uwalił się kabelek. Kabelek naprawiony, ale nie wiedziałem jak i gdzie ma być zamontowany więc aktualnie mam przyczepiony do trąbki (chyba od klaksonu) i łapie ciepło z silnika pokazując +/- 10 stopni więcej niż jest.
                                            • alxxx
                                              • 1823
                                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                              rafiki, Takie przykłady:
                                              W tym plastiku zderzaka masz dziurkę.. zamontuj czujnik tak, żeby wiuchało mniej więcej przez tą dziurkę na niego.
